Datasheet Texas Instruments SN54121 — Даташит
Серия | SN54121 |
Monostable Multivibrators With Schmitt-trigger Inputs
SN54121, SN74121 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2005
Купить SN54121 на РадиоЛоцман.Цены — от 479 до 2 327 ₽ 18 предложений от 15 поставщиков MONOSTABLE MULTIVIBRATORS WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS | |||
SN54121J Texas Instruments | 479 ₽ | ||
SN54121J Texas Instruments | от 639 ₽ | ||
SN54121W Texas Instruments | по запросу | ||
SN54121N Texas Instruments | по запросу |
5962-9755301QCA | 5962-9755301QDA | SN54121J | SNJ54121J | SNJ54121W | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | J | W | J | J | W |
Industry STD Term | CDIP | CFP | CDIP | CDIP | CFP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | A | 5962-9755301QD | SN54121J | SNJ54121J | SNJ54121W |
Width (мм) | 6.67 | 5.97 | 6.67 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 19.56 | 9.21 | 19.56 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 4.57 | 1.59 | 4.57 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 5962-9755301QCA | 5962-9755301QDA | SN54121J | SNJ54121J | SNJ54121W |
Bits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 16/-0.4 | 16/-0.4 | 16/-0.4 | 16/-0.4 | 16/-0.4 |
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Package Group | CDIP | CFP | CDIP | CDIP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
Technology Family | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
This report contains a comprehensive collection of the input and output characteristic curves of typical integrated circuits from various logic families. These curves go beyond the information given in data sheets by providing additional details regarding the characteristics of the components. This knowledge is particularly useful when for example a decision must be made as to which circuit shou - Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
Many applications require the ability to exchange modules in electronic systems without removing the supply voltage from the module (live insertion). For example an electronic telephone exchange must always remain operational even during module maintenance and repair. To avoid damaging components additional circuitry modifications are necessary. This document describes in detail the phenomena tha - Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
Forty-eight-pin TSSOP components that were packaged using Texas Instruments (TI) standard packing methodology were subjected to electrical discharges between 0.5 and 20 kV as generated by an IEC ESD simulator to determine the level of ISD protection provided by the packing materials. The testing included trays tape and reel and magazines. Additional units were subjected to the same discharge - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
Серия: SN54121 (5)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Monostable Multivibrator Products
