Datasheet Texas Instruments SN54ACT16245 — Даташит
СерияSN54ACT16245
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
ТаймЧипс
SN54ACT16245D
LifeElectronics
SN54ACT16245WD
SN54ACT16245
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
5962-9202301MXASNJ54ACT16245WD
N12
Pin4848
Package TypeWDWD
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)9.669.66
Length (мм)15.8815.88
Thickness (мм)2.482.48
Pitch (мм)0.635.635
Max Height (мм)3.053.05
МаркировкаA
Parameters / Models5962-9202301MXA
5962-9202301MXA
SNJ54ACT16245WD
SNJ54ACT16245WD
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyACTACT
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16245 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ACT16245
