Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Datasheet Texas Instruments SN54ALS05A — Даташит
СерияSN54ALS05A
Hex Inverters With Open-Collector Outputs
Hex Inverters With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
HEX INVERTERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS
SN54ALS05A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-88540012A5962-8854001CA5962-8854001DASN54ALS05AJSNJ54ALS05AFKSNJ54ALS05AJSNJ54ALS05AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20141414201414
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54ALS05AJ88540012A5962-8854001CA5962-8854001DA
Parameters / Models5962-88540012A
5962-88540012A
5962-8854001CA
5962-8854001CA
5962-8854001DA
5962-8854001DA
SN54ALS05AJ
SN54ALS05AJ
SNJ54ALS05AFK
SNJ54ALS05AFK
SNJ54ALS05AJ
SNJ54ALS05AJ
SNJ54ALS05AW
SNJ54ALS05AW
Bits6666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS05A
