KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Texas Instruments SN54ALS138A — Даташит
СерияSN54ALS138A
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
SN54ALS138A_08
TradeElectronics
SN54ALS138A
5962-86866012A5962-8686601FAJM38510/37701B2AJM38510/37701BEAM38510/37701B2AM38510/37701BEASN54ALS138AJSNJ54ALS138AFKSNJ54ALS138AJSNJ54ALS138AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20162016201616201616
Package TypeFKWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.738.896.928.896.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8910.38.8919.568.8919.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.831.651.834.571.834.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.271.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка37701B2AJM38510/37701B2A37701BEASN54ALS138AJ5962-SNJ54ALS138AJSNJ54ALS138AW
Parameters / Models5962-86866012A
5962-86866012A
5962-8686601FA
5962-8686601FA
JM38510/37701B2A
JM38510/37701B2A
JM38510/37701BEA
JM38510/37701BEA
M38510/37701B2A
M38510/37701B2A
M38510/37701BEA
M38510/37701BEA
SN54ALS138AJ
SN54ALS138AJ
SNJ54ALS138AFK
SNJ54ALS138AFK
SNJ54ALS138AJ
SNJ54ALS138AJ
SNJ54ALS138AW
SNJ54ALS138AW
Количество каналов1111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА10101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс22222222222222222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS138A
