Datasheet Texas Instruments SN54ALS253 — Даташит
Серия | SN54ALS253 |
Dual 1-Of-4 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Купить SN54ALS253 на РадиоЛоцман.Цены — от 219 до 201 132 ₽ 10 предложений от 7 поставщиков DUAL 1-OF-4 DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS | |||
SN54ALS253J Texas Instruments | 219 ₽ | ||
SN54ALS253J Texas Instruments | 224 ₽ | ||
SN54ALS253J Texas Instruments | от 514 ₽ | ||
SN54ALS253J | 201 132 ₽ |
85096012A | 8509601EA | SNJ54ALS253FK | SNJ54ALS253J | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 16 | 20 | 16 |
Package Type | FK | J | FK | J |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | SNJ54ALS | SNJ54ALS253J | 85096012A | SNJ54ALS253J |
Width (мм) | 8.89 | 6.92 | 8.89 | 6.92 |
Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 8.89 | 19.56 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.83 | 4.57 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 85096012A | 8509601EA | SNJ54ALS253FK | SNJ54ALS253J |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 14 | 14 | 14 | 14 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Package Group | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) |
Rating | Military | Military | Military | Military |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 21 | 21 | 21 | 21 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
This document introduces the advanced Schottky family of clamped TTL integrated circuits (ICs). Detailed electrical characteristics of the 'AS and 'ALS devices with table formats are provided. Guidelines for designing high-performance digital systems using the Advanced Schottky family are given along with a brief summary of the solutions to most design decisions needed to implement systems using t - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
The spectrum of bus-interface devices with damping resistors or balanced/light output drive currently offered by various logic vendors is confusing at best. Inconsistencies in naming conventions and methods used for implementation make it difficult to identify the best solution for a given application. This report attempts to clarify the issue by looking at several vendors? approaches and discussi - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: SN54ALS253 (4)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
