Datasheet Texas Instruments SN54ALS576B — Даташит
СерияSN54ALS576B
Octal D-type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH 3-STATE OUTPUTS
TradeElectronics
SN54ALS576B
84001022A8400102RASNJ54ALS576BFKSNJ54ALS576BJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка576BFKSNJ54ALS576BJ84001022A8400102RA
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Parameters / Models84001022A
84001022A
8400102RA
8400102RA
SNJ54ALS576BFK
SNJ54ALS576BFK
SNJ54ALS576BJ
SNJ54ALS576BJ
3-State OutputYesYesYesYes
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА30303030
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS576B (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS576B
