Datasheet Texas Instruments SN54ALS646 — Даташит
СерияSN54ALS646
Octal Registered Bus Transceivers with 3-State Outputs
Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 янв 1995
OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
МосЧип
SN54ALS646FK
TradeElectronics
SN54ALS646
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-8995601LASNJ54ALS646JTSNJ54ALS646W
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeJTJTW
Industry STD TermCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.929.09
Length (мм)323214.36
Thickness (мм)4.74.71.72
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.29
Маркировка5962-8995601LA
Parameters / Models5962-8995601LA
5962-8995601LA
SNJ54ALS646JT
SNJ54ALS646JT
SNJ54ALS646W
SNJ54ALS646W
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALSALSALS
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS646 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS646
