HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN54ALS857 — Даташит
СерияSN54ALS857
Hex 2-To-1 Universal Multiplexers With 3-State Outputs
Hex 2-to-1 Universal Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
HEX 2-TO-1 UNIVERSAL MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS
МосЧип
SN54ALS857FK
SN54ALS857_08
TradeElectronics
SN54ALS857
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
5962-87533013A5962-8753301LASNJ54ALS857FKSNJ54ALS857JT
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeFKJTFKJT
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)3232
Thickness (мм)4.74.7
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаSNJ54ALS857JT
Parameters / Models5962-87533013A
5962-87533013A
5962-8753301LA
5962-8753301LA
SNJ54ALS857FK
SNJ54ALS857FK
SNJ54ALS857JT
SNJ54ALS857JT
Количество каналов66
Channels(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3636
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В55
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3737
RoHSНе совместимSee ti.comНе совместимSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS857
