Datasheet Texas Instruments SN54AS760 — Даташит
СерияSN54AS760
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS
SN54AS760FK
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-87767012A5962-8776701RASNJ54AS760FKSNJ54AS760J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.08
Маркировка87767012A5962-8776701RA
Parameters / Models5962-87767012A
5962-87767012A
5962-8776701RA
5962-8776701RA
SNJ54AS760FK
SNJ54AS760FK
SNJ54AS760J
SNJ54AS760J
Bits8888
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS760
