HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN54F04 — Даташит
СерияSN54F04
Hex Inverters
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Hex Inverters 14-CDIP -55 to 125
T-electron
SN54F04J
293 ₽
SN54F04J
506 ₽
Элитан
SN54F04J
2 290 ₽
Akcel
SN54F04J
5962-9759301Q2A5962-9759301QCA5962-9759301QDAJM38510/33002B2AJM38510/33002BCAJM38510/33002BDAM38510/33002B2AM38510/33002BCAM38510/33002BDASN54F04JSNJ54F04FKSNJ54F04JSNJ54F04W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20141420141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка9759301Q2AAA33002B2AJM38510/33002BDAJM38510/JM38510/33002BDASN54F04J5962-SNJ54F04JSNJ54F04W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9759301Q2A
5962-9759301Q2A
5962-9759301QCA
5962-9759301QCA
5962-9759301QDA
5962-9759301QDA
JM38510/33002B2A
JM38510/33002B2A
JM38510/33002BCA
JM38510/33002BCA
JM38510/33002BDA
JM38510/33002BDA
M38510/33002B2A
M38510/33002B2A
M38510/33002BCA
M38510/33002BCA
M38510/33002BDA
M38510/33002BDA
SN54F04J
SN54F04J
SNJ54F04FK
SNJ54F04FK
SNJ54F04J
SNJ54F04J
SNJ54F04W
SNJ54F04W
Bits6666666666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F04
