Datasheet Texas Instruments SN54LS05 — Даташит
Серия | SN54LS05 |
Hex Inverters With Open-Collector Outputs
SN54LS05, SN54S05, SN7405, SN74LS05, SN74S05 datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2003
Купить SN54LS05 на РадиоЛоцман.Цены — от 564 до 2 650 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков HEX INVERTERS WITH OPEN-COLLECTOR OUTPUTS | |||
SN54LS05J Texas Instruments | 564 ₽ | ||
SN54LS05J Texas Instruments | 897 ₽ | ||
SN54LS05J Texas Instruments | 917 ₽ | ||
SN54LS05FK Texas Instruments | по запросу |
SN54LS05J | SNJ54LS05FK | SNJ54LS05J | SNJ54LS05W | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | J | FK | J | W |
Industry STD Term | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | SN54LS05J | 05FK | SNJ54LS05J | SNJ54LS05W |
Width (мм) | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN54LS05J | SNJ54LS05FK | SNJ54LS05J | SNJ54LS05W |
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL |
Package Group | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
Rating | Military | Military | Military | Military |
Schmitt Trigger | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS05 (4)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
