Datasheet Texas Instruments SN54LS368A — Даташит
СерияSN54LS368A
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS368A5
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN54LS368AJSNJ54LS368AJSNJ54LS368AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJW
Industry STD TermCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS368AJSNJ54LS368AJSNJ54LS368AW
Width (мм)6.926.926.73
Length (мм)19.5619.5610.3
Thickness (мм)4.574.571.65
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.03
Parameters / ModelsSN54LS368AJ
SN54LS368AJ
SNJ54LS368AJ
SNJ54LS368AJ
SNJ54LS368AW
SNJ54LS368AW
Bits666
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS368A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS368A
