Datasheet Texas Instruments SN54LS674J — Даташит
Серия | SN54LS674 |
Модель | SN54LS674J |
16-Bit Shift Registers 24-CDIP -55 to 125
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS674J на РадиоЛоцман.Цены — от 2 460 до 12 622 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков 16-BIT SHIFT REGISTERS 24-CDIP - | |||
SN54LS674J Texas Instruments | 2 460 ₽ | ||
SN54LS674J Texas Instruments | 2 496 ₽ | ||
SN54LS674J Texas Instruments | 2 551 ₽ | ||
SN54LS674J Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-CDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN54LS674J |
Width (мм) | 13.4 |
Length (мм) | 31.75 |
Thickness (мм) | 4 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 4.91 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | No |
Bits | 16 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 40 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 40 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS674 (5)
- 5962-88607013A 5962-8860701JA SN54LS674J SNJ54LS674FK SNJ54LS674J
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
