Datasheet Texas Instruments SN54LS684J — Даташит
Серия | SN54LS684 |
Модель | SN54LS684J |
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS684J на РадиоЛоцман.Цены — от 1 818 до 6 553 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков 8-Bit Identity/Magnitude Comparators 20-CDIP -55 to 125 | |||
SN54LS684J Texas Instruments | 1 818 ₽ | ||
SN54LS684J Texas Instruments | 2 378 ₽ | ||
SN54LS684J. Motorola | по запросу | ||
SN54LS684J | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | J |
Industry STD Term | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN54LS684J |
Width (мм) | 6.92 |
Length (мм) | 24.2 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 65 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-0.4 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.85 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS684 (5)
- 84152012A 8415201RA SN54LS684J SNJ54LS684FK SNJ54LS684J
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
