Datasheet Texas Instruments SN54LVTH240 — Даташит
СерияSN54LVTH240
3.3-V ABT Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs
SN54LVTH240, SN74LVTH240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 11 сен 2003
3.3-V ABT OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
ТаймЧипс
SN54LVTH240FK
LifeElectronics
SN54LVTH240J
SN54LVTH240
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
5962-9950801Q2A5962-9950801QRA5962-9950801QSASNJ54LVTH240FKSNJ54LVTH240JSNJ54LVTH240W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка9950801Q2A5962-9950801QR5962-9950801QSSNJ54LVTHASNJ54LVTH240W
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9950801Q2A
5962-9950801Q2A
5962-9950801QRA
5962-9950801QRA
5962-9950801QSA
5962-9950801QSA
SNJ54LVTH240FK
SNJ54LVTH240FK
SNJ54LVTH240J
SNJ54LVTH240J
SNJ54LVTH240W
SNJ54LVTH240W
Bits888888
Тип входаCMOS,TTLCMOS,TTLCMOS,TTLCMOS,TTLCMOS,TTLCMOS,TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Live Insertion
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LVTH240
