Datasheet Texas Instruments SN65HVD05 — Даташит
Серия | SN65HVD05 |
High-Output RS-485 Transceiver
High-Output RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 авг 2009
Купить SN65HVD05 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 12 668 ₽ 39 предложений от 22 поставщиков RS-485 High-Output RS-485 Transceiver Single Transmitter/Receiver RS-485 8Pin PDIP Tube | |||
SN65HVD05DR Texas Instruments | 64 ₽ | ||
SN65HVD05DRG4 Texas Instruments | от 92 ₽ | ||
SN65HVD05DR Texas Instruments | от 586 ₽ | ||
SN65HVD05D Texas Instruments | по запросу |
SN65HVD05D | SN65HVD05DG4 | SN65HVD05DR | SN65HVD05DRG4 | SN65HVD05P | SN65HVD05PE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | VP05 | VP05 | VP05 | VP05 | 65HVD05 | 65HVD05 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN65HVD05D | SN65HVD05DG4 | SN65HVD05DR | SN65HVD05DRG4 | SN65HVD05P | SN65HVD05PE4 |
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | Half | Half | Half | Half | Half | Half |
Fail Safe | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short |
Fault Protection, В | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 |
HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ICC(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Isolated | No | No | No | No | No | No |
No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Nodes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Supply Voltage(s)(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Operating RS-485 Transceivers at Fast Signaling RatesPDF, 631 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2004
The TIA/EIA-485-A standard specifies characteristics for RS-485 signaling. Most applications operate below 10 Mbps but it is often possible to signal at higher rates. This application report examines the constraints on high-speed signaling and presents results using the SN65HVD10 transceiver as one example transceiver. Our method is to measure the eye patterns at the end of a 10-m cable under vary - The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65HVD05 (6)
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
