Datasheet Texas Instruments SN65HVD06 — Даташит
Серия | SN65HVD06 |
High-Output RS-485 Transceiver
High-Output RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 авг 2009
Купить SN65HVD06 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 4 704 ₽ 47 предложений от 27 поставщиков Приемопередатчик RS485 высокоэффективный 10 МБ/сек защита от статического напряжения 16кВ | |||
SN65HVD06EIM/TR | от 42 ₽ | ||
SN65HVD06DRG4 Texas Instruments | 43 ₽ | ||
SN65HVD06P Texas Instruments | 64 ₽ |
SN65HVD06D | SN65HVD06DG4 | SN65HVD06DR | SN65HVD06P | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | VP06 | VP06 | VP06 | 65HVD06 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN65HVD06D | SN65HVD06DG4 | SN65HVD06DR | SN65HVD06P |
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | Half | Half | Half | Half |
Fail Safe | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short |
Fault Protection, В | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 |
HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 |
ICC(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A |
Isolated | No | No | No | No |
No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Nodes | 256 | 256 | 256 | 256 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage(s)(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65HVD06 (4)
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
