Datasheet Texas Instruments SN65HVD10 — Даташит
Серия | SN65HVD10 |
3.3 V Half-duplex RS-485 Transceiver, 32Mbps
SNx5HVD1x 3.3-V RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 1 фев 2017
Купить SN65HVD10 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 544 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков IC: интерфейс; трансивер; RS485; 32Мбит/с; SO8; 3,3ВDC | |||
SN65HVD10MDREP Texas Instruments | от 37 ₽ | ||
SN65HVD10DR Texas Instruments | 50 ₽ | ||
SN65HVD10QDREP Texas Instruments | 390 ₽ | ||
SN65HVD10DG4 Texas Instruments | по запросу |
SN65HVD10D | SN65HVD10DG4 | SN65HVD10DR | SN65HVD10DRG4 | SN65HVD10P | SN65HVD10QD | SN65HVD10QDG4 | SN65HVD10QDR | SN65HVD10QDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | VP10 | VP10 | VP10 | VP10 | 65HVD10 | VP10Q | VP10Q | VP10Q | VP10Q |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN65HVD10D | SN65HVD10DG4 | SN65HVD10DR | SN65HVD10DRG4 | SN65HVD10P | SN65HVD10QD | SN65HVD10QDG4 | SN65HVD10QDR | SN65HVD10QDRG4 |
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | Half | Half | Half | Half | Half | Half | Half | Half | Half |
Fail Safe | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short |
Fault Protection, В | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 |
HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
ICC(Max), мА | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Isolated | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Nodes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 | от -40 до 125,-40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Supply Voltage(s)(Nom), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Operating RS-485 Transceivers at Fast Signaling RatesPDF, 631 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2004
The TIA/EIA-485-A standard specifies characteristics for RS-485 signaling. Most applications operate below 10 Mbps but it is often possible to signal at higher rates. This application report examines the constraints on high-speed signaling and presents results using the SN65HVD10 transceiver as one example transceiver. Our method is to measure the eye patterns at the end of a 10-m cable under vary - The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65HVD10 (9)
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
