ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet Texas Instruments SN65HVD233 — Даташит
СерияSN65HVD233
3.3 V CAN Transceiver with Standby Mode, Loopback
SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 янв 2015
66 предложений от 32 поставщиков
Микросхемы интерфейсов.Тип: CAN - трансивер серии SN65HVD233Напряжение питания: 3…3,6 ВСтандарт: CAN (Controller Area Network)Скорость передачи данных: 1 Mбит/ cКоличество: драйвер -...
Akcel
SN65HVD233DG4
от 47 ₽
SN65HVD233D, Интерфейс CAN 3.3V TXRX [SO-8]
64 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
SN65HVD233DR
от 154 ₽
TradeElectronics
SN65HVD233SJD
SN65HVD233DSN65HVD233DG4SN65HVD233DRSN65HVD233DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVP233VP233VP233VP233
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsSN65HVD233D
SN65HVD233D
SN65HVD233DG4
SN65HVD233DG4
SN65HVD233DR
SN65HVD233DR
SN65HVD233DRG4
SN65HVD233DRG4
Bus Fault Voltage, В-36 to 36-36 to 36-36 to 36-36 to 36
Common Mode Voltage, В-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
Основные особенностиHigh Speed,Slope Control,Diagnostic Loop BackHigh Speed,Slope Control,Diagnostic Loop BackHigh Speed,Slope Control,Diagnostic Loop BackHigh Speed,Slope Control,Diagnostic Loop Back
HBM ESD, kV16161616
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNo
Low Power ModeSilentSilentSilentSilent
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
ProtocolsCANCANCANCAN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps1111
Supply Voltage(s), В3.0 to 3.63.0 to 3.63.0 to 3.63.0 to 3.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Message priority inversion on a CAN bus
    PDF, 695 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers
    PDF, 494 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
  • Q1 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD233
