Datasheet Texas Instruments SN65LBC182 — Даташит
Серия | SN65LBC182 |
Half-duplex,15-kV ESD, 1/4 UL Transceiver
SN65LBC182, SN75LBC182 Differential Bus Transceiver datasheet
PDF, 877 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2005
Купить SN65LBC182 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 9 041 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Шинные трансиверы 1/2-duplex 15-kV ESD 1/4 UL Transceiver | |||
SN65LBC182D Texas Instruments | 78 ₽ | ||
SN65LBC182DR Texas Instruments | 85 ₽ | ||
SN65LBC182DR Texas Instruments | от 455 ₽ | ||
SN65LBC182DR | 9 041 ₽ |
SN65LBC182D | SN65LBC182DG4 | SN65LBC182DR | SN65LBC182DRG4 | SN65LBC182P | SN65LBC182PE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | 6LB182 | 6LB182 | 6LB182 | 6LB182 | 65LBC182 | 65LBC182 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN65LBC182D | SN65LBC182DG4 | SN65LBC182DR | SN65LBC182DRG4 | SN65LBC182P | SN65LBC182PE4 |
Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
Duplex | Half | Half | Half | Half | Half | Half |
Fail Safe | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
Fault Protection, В | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 | -10 to 15 |
HBM ESD, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ICC(Max), мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Isolated | No | No | No | No | No | No |
No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Nodes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Signaling Rate(Max), Mbps | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Supply Voltage(s)(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- RS-485 for E-Meter Applications (Rev. A)PDF, 311 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 авг 2004
This application report discusses the best practices for designing energy meter communication circuits using the RS-485 standard. Component selection and performance tradeoffs are covered with reference to relevant standards such as IEC 61036 and DL/T 645. Reference design details are provided to help energy meter engineers successfully complete their own circuit designs. - The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65LBC182 (6)
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
