Datasheet Texas Instruments SN7407 — Даташит
Серия | SN7407 |
![Datasheet Texas Instruments SN7407](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/SN7407.jpg)
Hex Buffers/Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs
SNx407 and SNx417 Hex Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 сен 2016
![]() 51 предложений от 30 поставщиков 74TTL, 7407, DIP14, 5V; Logic IC Function:Hex Buffer / Line Driver; Logic IC Family:7400; Logic IC Base Number:7407; Voltage, Supply Min:4.75V;... | |||
SN7407DR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
SN7407NSR Texas Instruments | 24 ₽ | ||
SN7407DR Texas Instruments | от 152 ₽ | ||
SN7407N-TI Texas Instruments | по запросу |
SN7407D | SN7407DE4 | SN7407DG4 | SN7407DR | SN7407DRE4 | SN7407DRG4 | SN7407J | SN7407N | SN7407N3 | SN7407NE4 | SN7407NSR | SN7407NSRE4 | SN7407NSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | J | N | N | N | NS | NS | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | 7407 | SN7407N | SN7407N | SN7407 | SN7407 | SN7407 | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN7407D![]() | SN7407DE4![]() | SN7407DG4![]() | SN7407DR![]() | SN7407DRE4![]() | SN7407DRG4![]() | SN7407J![]() | SN7407N![]() | SN7407N3![]() | SN7407NE4![]() | SN7407NSR![]() | SN7407NSRE4![]() | SN7407NSRG4![]() |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||||||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bits(#) | 6 | 6 | |||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | |||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.041 | 0.041 | |||||||||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | - /40 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | - /40 | - /40 | |||||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 30 | 30 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да |
Серия: SN7407 (13)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
