Datasheet Texas Instruments SN7438 — Даташит
Серия | SN7438 |
Quad 2-input positive-NAND buffers with open collector outputs
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN7438 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 450 ₽ 32 предложений от 25 поставщиков Quad 2-input positive-NAND buffers with open collector outputs 14-CDIP 0 to 70 | |||
SN7438D Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
SN7438DR Texas Instruments | 33 ₽ | ||
SN7438N Texas Instruments | от 285 ₽ | ||
SN-7438N**** | по запросу |
SN7438D | SN7438DE4 | SN7438DG4 | SN7438DR | SN7438J | SN7438N | SN7438N3 | SN7438NE4 | SN7438NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | J | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | 7438 | 7438 | 7438 | 7438 | SN7438N | SN7438N | SN7438 | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN7438D | SN7438DE4 | SN7438DG4 | SN7438DR | SN7438J | SN7438N | SN7438N3 | SN7438NE4 | SN7438NSR |
Approx. Price (US$) | 0.55 | 1ku | 0.55 | 1ku | |||||||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bits(#) | 4 | 4 | |||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | |||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.052 | 0.052 | |||||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | 0/-48 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0/-48 | 0/-48 | |||||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 22 | 22 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да | Да |
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
