Datasheet Texas Instruments SN74ALS645A — Даташит
Серия | SN74ALS645A |
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
Купить SN74ALS645A на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 395 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Микросхема: IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SO | |||
SN74ALS645A-1N Texas Instruments | 52 ₽ | ||
SN74ALS645A-1DWR Texas Instruments | 57 ₽ | ||
SN74ALS645A-1DWR Texas Instruments | от 139 ₽ | ||
SN74ALS645A-IN Texas Instruments | по запросу |
SN74ALS645A-1DW | SN74ALS645A-1DWG4 | SN74ALS645A-1DWR | SN74ALS645A-1N | SN74ALS645A-1N3 | SN74ALS645A-1NE4 | SN74ALS645A-1NSR | SN74ALS645ADW | SN74ALS645ADWR | SN74ALS645AN | SN74ALS645AN3 | SN74ALS645ANSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | N | N | N | NS | DW | DW | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 25 | 2000 | 20 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | ALS645A-1 | ALS645A-1 | ALS645A-1 | SN74ALS645A-1N | SN74ALS645A-1N | ALS645A-1 | ALS645A | ALS645A | SN74ALS645AN | ALS645A | ||
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 12.6 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74ALS645A-1DW | SN74ALS645A-1DWG4 | SN74ALS645A-1DWR | SN74ALS645A-1N | SN74ALS645A-1N3 | SN74ALS645A-1NE4 | SN74ALS645A-1NSR | SN74ALS645ADW | SN74ALS645ADWR | SN74ALS645AN | SN74ALS645AN3 | SN74ALS645ANSR |
Approx. Price (US$) | 0.77 | 1ku | 0.77 | 1ku | ||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | ||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 75 | 75 | ||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 55 | 55 | ||||||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | -15/24 | ||||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS645A (12)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
