Datasheet Texas Instruments SN74AVC32T245 — Даташит
Серия | SN74AVC32T245 |
![Datasheet Texas Instruments SN74AVC32T245](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/SN74AVC32T245.jpg)
32-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs
SN74AVC32T245 32-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation, Level-Shifting, and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 июл 2015
![]() 26 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC32T245ZKER Bus Transceiver, AVC Family, 32Input, 12mA, 2.7ns, 1.2V to 3.6V, BGA-96 | |||
SN74AVC32T245ZRLR Texas Instruments | от 44 ₽ | ||
SN74AVC32T245ZKER Texas Instruments | 86 ₽ | ||
SN74AVC32T245ZRLR Texas Instruments | 240 ₽ | ||
SN74AVC32T245GKER Texas Instruments | по запросу |
SN74AVC32T245GKER | SN74AVC32T245ZKER | SN74AVC32T245ZRLR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 96 | 96 | 96 |
Package Type | GKE | ZKE | ZRL |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | R-PBGA-N | R-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | WY245 | WY245 | WY245 |
Width (мм) | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Length (мм) | 13.5 | 13.5 | 8.5 |
Thickness (мм) | .9 | .85 | .36 |
Pitch (мм) | .8 | .8 | .5 |
Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 | .61 |
Parameters / Models | SN74AVC32T245GKER![]() | SN74AVC32T245ZKER![]() | SN74AVC32T245ZRLR![]() |
Bits | 32 | 32 | 32 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | LFBGA | LFBGA | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) | 96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) | 96BGA MICROSTAR JUNIOR: 30 mm2: 3.5 x 8.5(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | AVC | AVC | AVC |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
VCC(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.1,3.6,3.4,3.2 | 4.1,3.6,3.4,3.2 | 4.1,3.6,3.4,3.2 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC32T245 (3)
- Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
