Datasheet Texas Instruments SN74AVCA406E — Даташит
Серия | SN74AVCA406E |
![Datasheet Texas Instruments SN74AVCA406E](http://www.ti.com/graphics/folders/partimages/SN74AVCA406E.jpg)
MMC and SD Card Voltage-Translation Transceiver
MMC and SD Card Voltage-Translation Transceiver datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 24 июн 2009
![]() 25 предложений от 22 поставщиков MMC, SD CARD, Memory Stick, SmartMedia, AND xD-Picture Card ?±15-kV ESD-PROTECTED VOLTAGE-TRANSLATION TRANSCEIVER | |||
SN74AVCA406LZXYR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
SN74AVCA406LZXYR Texas Instruments | 42 ₽ | ||
SN74AVCA406DGGRG4 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
SN74AVCA406LZXYR Texas Instruments | по запросу |
SN74AVCA406EZQSR | SN74AVCA406EZXYR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 24 | 20 |
Package Type | ZQS | ZXY |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | WM406E | WM406E |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 2.5 |
Thickness (мм) | .75 | .36 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | .61 |
Parameters / Models | SN74AVCA406EZQSR![]() | SN74AVCA406EZXYR![]() |
Bits | 7 | 7 |
ICCA Static Current, мА | 0.01 | 0.01 |
ICCB Static Current, мА | 0.01 | 0.01 |
Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR) | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | SD/SDIO/MMC Card | SD/SDIO/MMC Card |
Static Current, мА | 0.015 | 0.015 |
VCCA(Max), В | 3.6 | 3.6 |
VCCA(Min), В | 1.2 | 1.2 |
VCCB(Max), В | 3.6 | 3.6 |
VCCB(Min), В | 1.2 | 1.2 |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCA406E (2)
- Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Application Specific Voltage Translation
