Datasheet Texas Instruments SN74BCT25244 — Даташит
Серия | SN74BCT25244 |
Octal 25-Ohm Buffers/Drivers With 3-State Outputs
25-Ohm Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 453 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 1991
Купить SN74BCT25244 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 599 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Буфер / драйвер, неинвертирующий, 3 состояния, 4.5В до 5.5В, SOIC-24 | |||
SN74BCT25244NSRE4 Texas Instruments | 71 ₽ | ||
SN74BCT25244DWR Texas Instruments | от 172 ₽ | ||
SN74BCT25244DB Texas Instruments | 260 ₽ | ||
SN74BCT25244DWR Texas Instruments | по запросу |
SN74BCT25244DW | SN74BCT25244DWG4 | SN74BCT25244DWR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | BCT25244 | BCT25244 | BCT25244 |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Parameters / Models | SN74BCT25244DW | SN74BCT25244DWG4 | SN74BCT25244DWR |
Bits | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.119 | 0.119 | 0.119 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -80/188 | -80/188 | -80/188 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | BCT | BCT | BCT |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 6 | 6 | 6 |
Серия: SN74BCT25244 (3)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
