Datasheet Texas Instruments SN74BCT25642 — Даташит
Серия | SN74BCT25642 |
Octal 25 Ohm Bus Transceivers With Open Collector Outputs
25 Ohm Octal Bus Transceiver datasheet
PDF, 129 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Купить SN74BCT25642 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 927 ₽ 19 предложений от 18 поставщиков Микросхема: IC TXRX INVERT 5.5V 24SOIC | |||
SN74BCT25642DWR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
SN74BCT25642DW Texas Instruments | 378 ₽ | ||
SN74BCT25642NTE4 | по запросу | ||
SN74BCT25642DW Texas Instruments | по запросу |
SN74BCT25642DW | |
Статус продукта | В производстве |
SN74BCT25642DW | |
N | 1 |
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | BCT25642 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74BCT25642DW |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.125 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0 /188 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | BCT |
VCC(Max), В | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 6.3 |
SN74BCT25642DW | |
Серия: SN74BCT25642 (1)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
