Datasheet Texas Instruments SN74F245 — Даташит
Серия | SN74F245 |
Octal bus transceivers
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить SN74F245 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 113 ₽ 38 предложений от 25 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS SN74F245DW Bus Transceiver, 74F245, 8Channels, 64mA, 4.5V to 5.5V, SOIC-20 | |||
SN74F245DW Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
SN74F245DW Texas Instruments | 12 ₽ | ||
SN74F245NSRG4 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
SN74F245DBR Texas Instruments | по запросу |
SN74F245DBLE | SN74F245DBR | SN74F245DW | SN74F245DWG4 | SN74F245DWR | SN74F245DWRE4 | SN74F245DWRG4 | SN74F245N | SN74F245N3 | SN74F245NE4 | SN74F245NSR | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | ||
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | F245 | F245 | F245 | F245 | F245 | F245 | SN74F245N | SN74F245N | 74F245 |
Parameters / Models | SN74F245DBLE | SN74F245DBR | SN74F245DW | SN74F245DWG4 | SN74F245DWR | SN74F245DWRE4 | SN74F245DWRG4 | SN74F245N | SN74F245N3 | SN74F245NE4 | SN74F245NSR |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | |||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | 70 | |||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.12 | 0.12 | |||||||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/64 | -15/64 | |||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | |||||||||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | |||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7 | 7 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Нет |
Серия: SN74F245 (11)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
