Datasheet Texas Instruments SN74GTLPH1645 — Даташит
Серия | SN74GTLPH1645 |
16-Bit LVTTL-to-GTLP Adjustable-Edge-Rate Bus Transceiver
16-Bit LVTTL-to-GTLP Adjustable-Edge-Rate Bus Transceiver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 сен 2001
Купить SN74GTLPH1645 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 531 ₽ 21 предложений от 17 поставщиков 16Bit LVTTL-to-GTLP Adjustable-Edge-Rate Bus Transceiver 56-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
SN74GTLPH1645DGG Texas Instruments | 43 ₽ | ||
SN74GTLPH1645GQLR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
SN74GTLPH1645DGVR Texas Instruments | по запросу | ||
SN74GTLPH1645DGGR Texas Instruments | по запросу |
74GTLPH1645DGGRG4 | SN74GTLPH1645DGGR | SN74GTLPH1645DGVR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 56 | 56 | 56 |
Package Type | DGG | DGG | DGV |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TVSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | GTLPH1645 | GTLPH1645 | GL45 |
Width (мм) | 6.1 | 6.1 | 4.4 |
Length (мм) | 14 | 14 | 11.3 |
Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.05 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .4 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | 74GTLPH1645DGGRG4 | SN74GTLPH1645DGGR | SN74GTLPH1645DGVR |
Bits | 16 | 16 | 16 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 175 | 175 | 175 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 40 | 40 | 40 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 100 | 100 | 100 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TVSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | GTLP | GTLP | GTLP |
VCC(Max), В | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
VCC(Min), В | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
Voltage(Nom), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
- Texas Instruments GTLP Frequently Asked QuestionsPDF, 496 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
Using a question-and-answer format, advantages of TI?s GTLP devices, particularly for backplane applications, are presented, as well as differences between GTLP and GTL/LVDS devices. Applicable topics include data throughput rates, synchronous clocks, price and alternative sources, bus transceivers, live insertion, power consumption, backplane termination, voltage translation, IBIS and HSPICE mode - Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLPPDF, 493 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2002
Live-insertion capability is an essential part of today?s high-speed data systems because those systems are expected to run continuously without being powered down. This application report delves into the cause and prevention of live-insertion and nanosecond-discontinuity effects, using both simulation and actual test measurements from a specially built GTLP EVM. Hypothetical cases for precharge c - Achieving Maximum Speed on Parallel Buses With Gunning Transceiver Logic (GTLP)PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2001
This application report compares two approaches for synchronous bus-system designs. The focus of the report is the comparison of a system using central-synchronous system clock (CSSC) with a system operated with a source-synchronous system clock (SSSC).The basic characteristics of lines, key factors that influence the bus line delay, and the impedance of bus lines are described.The theoretical - Fast GTLP Backplanes With the GTLPH1655 (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2000
This revision of the Fast GTL Backplanes With the GTL1655 application report addresses improvements, such as the improved OECE circuitry and implementation of theTexas Instruments TI-OPCE circuitry, that have been incorporated in the GTLPH1655 device. These improvements significantly improve signal integrity in distributed loads.This application report describes the physical principles of fast - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74GTLPH1645 (3)
- Semiconductors> Logic> Backplane Logic (GTL/TTL/BTL/ECL Transceiver/Translator)
