Datasheet Texas Instruments SN74HC112 — Даташит
Серия | SN74HC112 |
Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset
SN54HC112, SN74HC112 datasheet
PDF, 598 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 26 сен 2003
Купить SN74HC112 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.15 до 264 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков IC: цифровая; JK триггер (flip-flop); Ch: 2; THT; DIP16; туба; HC | |||
SN74HC112D Texas Instruments | 4.15 ₽ | ||
SN74HC112N Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74HC112NE4 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74HC112N3 Texas Instruments | по запросу |
SN74HC112D | SN74HC112DE4 | SN74HC112DG4 | SN74HC112DR | SN74HC112DRG4 | SN74HC112DT | SN74HC112N | SN74HC112N3 | SN74HC112NE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | N | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | |
Маркировка | HC112 | HC112 | HC112 | HC112 | HC112 | HC112 | SN74HC112N | SN74HC112N | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74HC112D | SN74HC112DE4 | SN74HC112DG4 | SN74HC112DR | SN74HC112DRG4 | SN74HC112DT | SN74HC112N | SN74HC112N3 | SN74HC112NE4 |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | ||||||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bits(#) | 2 | ||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | ||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 | ||||||||
Тип входа | LVTTL/CMOS | ||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | -4/4 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -4/4 | ||||||||
Тип выхода | CMOS | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
VCC(Max)(V) | 6 | ||||||||
VCC(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
VCC(Min)(V) | 2 | ||||||||
Voltage(Nom), В | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | ||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 41 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- HCMOS Design Considerations (Rev. A)PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
Серия: SN74HC112 (9)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> J-K Flip-Flop
