Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74HC132 — Даташит
СерияSN74HC132
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с входами триггера Шмитта
SNx4HC132 Quadruple Positive-NAND Gates With Schmitt-Trigger Inputs datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 июн 2016
SN74HC132DSN74HC132DBLESN74HC132DBRSN74HC132DBRG4SN74HC132DE4SN74HC132DG4SN74HC132DRSN74HC132DRE4SN74HC132DRG4SN74HC132DTSN74HC132DTE4SN74HC132NSN74HC132NE4SN74HC132NSRSN74HC132NSRE4SN74HC132NSRG4SN74HC132PWSN74HC132PWE4SN74HC132PWG4SN74HC132PWLESN74HC132PWRSN74HC132PWRE4SN74HC132PWRG4SN74HC132PWTSN74HC132PWTE4SN74HC132PWTG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДаНетДаНетНетНетДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920212223242526
Pin1414141414141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDBDDDDDDDNNNSNSNSPWPWPWPWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000200050502500250025002502502525200020002000909090200020002000250250250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132SN74HC132NSN74HC132NHC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132HC132
Width (мм)3.915.35.35.33.913.913.913.913.913.913.916.356.355.35.35.34.44.44.44.44.44.44.44.44.44.4
Length (мм)8.656.26.26.28.658.658.658.658.658.658.6519.319.310.310.310.35555555555
Thickness (мм)1.581.951.951.951.581.581.581.581.581.581.583.93.91.951.951.951111111111
Pitch (мм)1.27.65.65.651.271.271.271.271.271.271.272.542.541.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.752221.751.751.751.751.751.751.755.085.082221.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74HC132D
SN74HC132D
SN74HC132DBLE
SN74HC132DBLE
SN74HC132DBR
SN74HC132DBR
SN74HC132DBRG4
SN74HC132DBRG4
SN74HC132DE4
SN74HC132DE4
SN74HC132DG4
SN74HC132DG4
SN74HC132DR
SN74HC132DR
SN74HC132DRE4
SN74HC132DRE4
SN74HC132DRG4
SN74HC132DRG4
SN74HC132DT
SN74HC132DT
SN74HC132DTE4
SN74HC132DTE4
SN74HC132N
SN74HC132N
SN74HC132NE4
SN74HC132NE4
SN74HC132NSR
SN74HC132NSR
SN74HC132NSRE4
SN74HC132NSRE4
SN74HC132NSRG4
SN74HC132NSRG4
SN74HC132PW
SN74HC132PW
SN74HC132PWE4
SN74HC132PWE4
SN74HC132PWG4
SN74HC132PWG4
SN74HC132PWLE
SN74HC132PWLE
SN74HC132PWR
SN74HC132PWR
SN74HC132PWRE4
SN74HC132PWRE4
SN74HC132PWRG4
SN74HC132PWRG4
SN74HC132PWT
SN74HC132PWT
SN74HC132PWTE4
SN74HC132PWTE4
SN74HC132PWTG4
SN74HC132PWTG4
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku0.09 | 1ku
Bits444444444444444444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOSOSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666666666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В222222222222222222222222
VCC(Min)(V)22
Voltage(Nom), В555555555555555555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс313131313131313131313131313131313131313131313131
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3131
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНет
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC132
