Datasheet Texas Instruments SN74LS107A — Даташит
Серия | SN74LS107A |
Dual J-K Flip-Flops With Clear
Dual J-K Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 938 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Триггеры Dual J to K FlipFlop | |||
SN74LS107A | по запросу | ||
SN74LS107A Texas Instruments | по запросу |
SN74LS107AD | SN74LS107ADG4 | SN74LS107ADRE4 | SN74LS107AN | SN74LS107AN3 | SN74LS107ANSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS107A | LS107A | SN74LS107AN | 74LS107A | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS107AD | SN74LS107ADG4 | SN74LS107ADRE4 | SN74LS107AN | SN74LS107AN3 | SN74LS107ANSR |
Approx. Price (US$) | 0.77 | 1ku | 0.77 | 1ku | ||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bits(#) | 2 | 2 | ||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 6 | 6 | ||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -0.4/8 | -0.4/8 | -0.4/8 | -0.4/8 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -0.4/8 | -0.4/8 | ||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS107A (6)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> J-K Flip-Flop
