Datasheet Texas Instruments SN74LS122 — Даташит
Серия | SN74LS122 |
Retriggerable monostable multivibrator
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 1983
Купить SN74LS122 на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 293 ₽ 30 предложений от 23 поставщиков Моностабильный мультивибратор, 74LS122, 23нс, 8мА, 4.75В до 5.25В, DIP-14 | |||
SN74LS122NS Texas Instruments | 19 ₽ | ||
SN74LS122N Texas Instruments | 25 ₽ | ||
SN74LS122N Texas Instruments | от 34 ₽ | ||
SN74LS122D Texas Instruments | 42 ₽ |
SN74LS122D | SN74LS122DG4 | SN74LS122DR | SN74LS122DRE4 | SN74LS122N | SN74LS122N3 | SN74LS122NE4 | SN74LS122NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LS122 | LS122 | LS122 | LS122 | SN74LS122N | SN74LS122N | 74LS122 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS122D | SN74LS122DG4 | SN74LS122DR | SN74LS122DRE4 | SN74LS122N | SN74LS122N3 | SN74LS122NE4 | SN74LS122NSR |
Approx. Price (US$) | 0.39 | 1ku | |||||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bits(#) | 2 | |||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 11 | |||||||
Тип входа | TTL | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | |||||||
Тип выхода | TTL | |||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 56 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS122 (8)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Monostable Multivibrator
