Datasheet Texas Instruments SN74LS126A — Даташит
СерияSN74LS126A
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2002
Буферы и линейные аппаратные драйверы Quad Bus Buffers
TradeElectronics
SN74LS126A
LifeElectronics
74LS126(SMD,SN74LS126A)
Motorola
Acme Chip
SN74LS126A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LS126ADSN74LS126ADG4SN74LS126ADRSN74LS126ADRE4SN74LS126AJSN74LS126ANSN74LS126ANE4SN74LS126ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДа
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDJNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50502500250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаLS126ALS126ALS126ALS126ASN74LS126ANSN74LS126AN74LS126A
Width (мм)3.913.913.913.916.676.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.6519.5619.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.584.573.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS126AD
SN74LS126AD
SN74LS126ADG4
SN74LS126ADG4
SN74LS126ADR
SN74LS126ADR
SN74LS126ADRE4
SN74LS126ADRE4
SN74LS126AJ
SN74LS126AJ
SN74LS126AN
SN74LS126AN
SN74LS126ANE4
SN74LS126ANE4
SN74LS126ANSR
SN74LS126ANSR
Approx. Price (US$)0.23 | 1ku
Bits4444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0620.0620.0620.0620.0620.0620.062
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.062
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24-2.6/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-2.6/24
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818181818
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)18
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS126A
