Datasheet Texas Instruments SN74LS138 — Даташит
Серия | SN74LS138 |
3-line to 8-line decoder / demultiplexer
3-Line To 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS138 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.86 до 101 ₽ 39 предложений от 27 поставщиков Цифровая микросхема серии ТТЛ. Микросхема К555ИД7 представляет собой двоичной дешифратор на восемь направлений. Содержит 203 интегральных элемента. Масса не более 1,2... | |||
К555ИД7 (90-97г), Дешифратор 3 х 8 (SN74LS138N) | 3.86 ₽ | ||
SN74LS138N DIP-16 74LS138 DIP16 SN74LS138 DIP 74LS138N HD74LS138P | 7.03 ₽ | ||
SN74LS138DR Texas Instruments | 41 ₽ | ||
SN74LS138DR(LF) Texas Instruments | по запросу |
SN74LS138D | SN74LS138DG4 | SN74LS138DR | SN74LS138DRE4 | SN74LS138DRG4 | SN74LS138N | SN74LS138N3 | SN74LS138NE4 | SN74LS138NSR | SN74LS138NSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | N | N | N | NS | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | LS138 | LS138 | LS138 | LS138 | LS138 | SN74LS138N | SN74LS138N | 74LS138 | 74LS138 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS138D | SN74LS138DG4 | SN74LS138DR | SN74LS138DRE4 | SN74LS138DRG4 | SN74LS138N | SN74LS138N3 | SN74LS138NE4 | SN74LS138NSR | SN74LS138NSRG4 |
Approx. Price (US$) | 0.23 | 1ku | |||||||||
Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bits(#) | 8 | |||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Channels(#) | 1 | |||||||||
Configuration | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | |||||||||
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 10 | |||||||||
Тип входа | TTL | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | |||||||||
Тип выхода | TTL | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | |||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | |||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 41 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS138 (10)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
