Datasheet Texas Instruments SN74LS145 — Даташит
Серия | SN74LS145 |
BCD-To-Decimal Decoders/Drivers
BCD to Decimal Decoders/Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1974
Купить SN74LS145 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.62 до 148 ₽ 44 предложений от 29 поставщиков Двоично-десятичный декодер / драйвер, семейство LS, 10 выходов, 80мА, 4.75В - 5.25В, SOIC-16 | |||
SN74LS145MEL ON Semiconductor | 9.62 ₽ | ||
SN74LS145MEL ON Semiconductor | 9.85 ₽ | ||
SN74LS145N | 44 ₽ | ||
SN74LS145-D Texas Instruments | по запросу |
SN74LS145D | SN74LS145DG4 | SN74LS145DR | SN74LS145DRE4 | SN74LS145DRG4 | SN74LS145N | SN74LS145N3 | SN74LS145NE4 | SN74LS145NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LS145 | LS145 | LS145 | LS145 | LS145 | SN74LS145N | SN74LS145N | 74LS145 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS145D | SN74LS145DG4 | SN74LS145DR | SN74LS145DRE4 | SN74LS145DRG4 | SN74LS145N | SN74LS145N3 | SN74LS145NE4 | SN74LS145NSR |
Approx. Price (US$) | 0.35 | 1ku | ||||||||
Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bits(#) | 10 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Channels(#) | 1 | ||||||||
Configuration | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 | 4:10 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||||||||
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 13 | ||||||||
Тип входа | TTL | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 80/-20 | 80/-20 | 80/-20 | 80/-20 | 80/-20 | 80/-20 | 80/-20 | 80/-20 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 80/-20 | ||||||||
Тип выхода | TTL | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 50 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display DesignPDF, 682 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
Scoreboards have different purposes with various features. Scoreboards are typically used for displaying scores of a game played between two teams. These games can be a timed or an untimed event. The application described in this application report creates a multi-sport scoreboard that is cost efficient, portable, and easy to use. The display values on the scoreboard are transmitted wirelessly. - Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS145 (9)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
