Datasheet Texas Instruments SN74LS158 — Даташит
Серия | SN74LS158 |
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers
SN54157, SN54LS157, SN54LS158, SN54S157, SN54S158, SN74157, SN74LS157, SN74LS158 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1974
Купить SN74LS158 на РадиоЛоцман.Цены — от 4.84 до 190 ₽ 37 предложений от 23 поставщиков Селектор данных / мультиплексор, семейство 74LS158, 4 канала, 2:1, 4.75В до 5.25В, DIP-16 | |||
SN74LS158N Texas Instruments | 4.84 ₽ | ||
SN74LS158N Texas Instruments | 5.00 ₽ | ||
SN74LS158NSR Texas Instruments | 18 ₽ | ||
SN74LS158NSR Texas Instruments | от 22 ₽ |
SN74LS158D | SN74LS158DE4 | SN74LS158DR | SN74LS158N | SN74LS158N3 | SN74LS158NE4 | SN74LS158NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LS158 | LS158 | LS158 | SN74LS158N | SN74LS158N | 74LS158 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS158D | SN74LS158DE4 | SN74LS158DR | SN74LS158N | SN74LS158N3 | SN74LS158NE4 | SN74LS158NSR |
Approx. Price (US$) | 0.22 | 1ku | ||||||
Полоса частот, МГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bits(#) | 2 | ||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Channels(#) | 4 | ||||||
Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||||||
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 11 | ||||||
Тип входа | TTL | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | ||||||
Тип выхода | TTL | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 14 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS158 (7)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
