Datasheet Texas Instruments SN74LS173A — Даташит
Серия | SN74LS173A |
4-Bit D-type Registers with 3-State Outputs
4-Bit D-Type Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
Триггеры 4B D Type Registers | |||
SN74LS173A | по запросу | ||
SN74LS173A Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS173AD | SN74LS173AN | SN74LS173ANE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | LS173A | SN74LS173AN | SN74LS173AN |
Width (мм) | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 9.9 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Parameters / Models | SN74LS173AD | SN74LS173AN | SN74LS173ANE4 |
3-State Output | Yes | Yes | Yes |
Bits | 4 | 4 | 4 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 24 | 24 | 24 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 |
Package Group | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 30 | 30 | 30 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS173A (3)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
