Datasheet Texas Instruments SN74LS174 — Даташит
Серия | SN74LS174 |
Hex D-Type Flip-Flops With Clear
Hex/Quadruple D-Type Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2001
Купить SN74LS174 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 240 ₽ 43 предложений от 25 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS SN74LS174D Flip-Flop, with Clear, Non Inverted, Positive Edge, 74LS174, D, 20ns, 40MHz, 8mA, SOIC | |||
SN74LS174DB Texas Instruments | 12 ₽ | ||
SN74LS174M Motorola | от 17 ₽ |
SN74LS174D | SN74LS174DG4 | SN74LS174DR | SN74LS174J | SN74LS174N | SN74LS174N3 | SN74LS174NE4 | SN74LS174NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | J | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS174 | LS174 | LS174 | SN74LS174N | SN74LS174N | 74LS174 | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS174D | SN74LS174DG4 | SN74LS174DR | SN74LS174J | SN74LS174N | SN74LS174N3 | SN74LS174NE4 | SN74LS174NSR |
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.30 | 1ku | 0.30 | 1ku | ||||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bits(#) | 6 | 6 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 26 | 26 | ||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 30 | 30 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS174 (8)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
