Datasheet Texas Instruments SN74LS194A — Даташит
СерияSN74LS194A
Bidirectional universal shift registers
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Регистры сдвига счетчика Bi-dir universal Shift Register
SN74LS194A
SN74LS194A
SN74LS194A-D
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
SN74LS194ADSN74LS194ADG4SN74LS194ANSN74LS194AN3SN74LS194ANE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeDDNNN
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY40402525
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаLS194ALS194ASN74LS194ANSN74LS194AN
Width (мм)3.913.916.356.356.35
Length (мм)9.99.919.319.319.3
Thickness (мм)1.581.583.93.93.9
Pitch (мм)1.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.755.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LS194AD
SN74LS194AD
SN74LS194ADG4
SN74LS194ADG4
SN74LS194AN
SN74LS194AN
SN74LS194AN3
SN74LS194AN3
SN74LS194ANE4
SN74LS194ANE4
3-State OutputNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.54 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА23232323
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)23
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс26262626
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)26
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДа
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS194A
