Datasheet Texas Instruments SN74LS20 — Даташит
Серия | SN74LS20 |
Dual 4-input positive-NAND gates
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS20 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.56 до 206 ₽ 49 предложений от 24 поставщиков Логический элемент И-НЕ, 4 входа, 8мА, 4.75В до 5.25В, DIP-14 | |||
SN74LS20NSLE Texas Instruments | 7.56 ₽ | ||
SN74LS20MEL ON Semiconductor | 7.85 ₽ | ||
SN74LS20MR1 Motorola | от 17 ₽ | ||
SN74LS20N Texas Instruments | по запросу |
SN74LS20-W | SN74LS20D | SN74LS20DG4 | SN74LS20DR | SN74LS20J | SN74LS20N | SN74LS20N3 | SN74LS20NE4 | SN74LS20NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Package Type | YS | D | D | D | J | N | N | N | NS |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |||
Маркировка | LS20 | LS20 | LS20 | SN74LS20N | SN74LS20N | 74LS20 | |||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS20-W | SN74LS20D | SN74LS20DG4 | SN74LS20DR | SN74LS20J | SN74LS20N | SN74LS20N3 | SN74LS20NE4 | SN74LS20NSR |
Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | ||||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bits(#) | 2 | 2 | 2 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | 35 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | ||||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 0.4/-16 | 0.4/-16 | 0.4/-16 | ||||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||||
Package Group | WAFERSALE | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC WAFERSALE | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 22 | 22 | 22 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS20 (9)
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
