Datasheet Texas Instruments SN74LS243 — Даташит
Серия | SN74LS243 |
Quad bus transceivers
Quadruple Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 июл 2008
Купить SN74LS243 на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 521 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Приемопередатчик, неинвертирующий, 4.75В до 5.25В, DIP-14 | |||
SN74LS243NSR Texas Instruments | 35 ₽ | ||
SN74LS243NSR Texas Instruments | 36 ₽ | ||
SN74LS243DR Texas Instruments | 89 ₽ | ||
SN74LS243DG4 Texas Instruments | по запросу |
SN74LS243D | SN74LS243DR | SN74LS243J | SN74LS243N | SN74LS243N3 | SN74LS243NE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | J | N | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 2500 | 25 | 25 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | LS243 | LS243 | SN74LS243N | SN74LS243N | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS243D | SN74LS243DR | SN74LS243J | SN74LS243N | SN74LS243N3 | SN74LS243NE4 |
Approx. Price (US$) | 1.18 | 1ku | 1.18 | 1ku | ||||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bits(#) | 4 | 4 | ||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.05 | 0.05 | ||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | -15/24 | ||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 18 | 18 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS243 (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
