Datasheet Texas Instruments SN74LS245 — Даташит
Серия | SN74LS245 |
Octal bus transceivers
SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 сен 2016
Купить SN74LS245 на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 178 ₽ 49 предложений от 29 поставщиков Шинный формирователь неинвертирующий двунаправленный 8-бит, DIP20 | |||
SN74LS245N Texas Instruments | 11 ₽ | ||
SN74LS245MR1 ON Semiconductor | 12 ₽ | ||
SN74LS245ADBR | по запросу | ||
SN74LS245N1 Texas Instruments | по запросу |
SN74LS245DBR | SN74LS245DBRG4 | SN74LS245DW | SN74LS245DWG4 | SN74LS245DWR | SN74LS245DWRG4 | SN74LS245J | SN74LS245N | SN74LS245N3 | SN74LS245NE4 | SN74LS245NSR | SN74LS245NSRE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | DW | J | N | N | N | NS | NS |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS245 | LS245 | LS245 | LS245 | LS245 | LS245 | SN74LS245N | SN74LS245N | 74LS245 | 74LS245 | ||
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.2 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS245DBR | SN74LS245DBRG4 | SN74LS245DW | SN74LS245DWG4 | SN74LS245DWR | SN74LS245DWRG4 | SN74LS245J | SN74LS245N | SN74LS245N3 | SN74LS245NE4 | SN74LS245NSR | SN74LS245NSRE4 |
Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | ||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | ||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.09 | 0.09 | ||||||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/24 | -15/24 | ||||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC SSOP | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 12 | 12 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS245 (12)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
