Datasheet Texas Instruments SN74LS367A — Даташит
Серия | SN74LS367A |
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Bus Drivers With 3-State Outputs | |||
SN74LS367A | по запросу | ||
SN74LS367A Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS367AD | SN74LS367ADR | SN74LS367AJ | SN74LS367AN | SN74LS367AN3 | SN74LS367ANE4 | SN74LS367ANSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | J | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS367A | LS367A | SN74LS367AN | SN74LS367AN | 74LS367A | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS367AD | SN74LS367ADR | SN74LS367AJ | SN74LS367AN | SN74LS367AN3 | SN74LS367ANE4 | SN74LS367ANSR |
Approx. Price (US$) | 0.37 | 1ku | 0.37 | 1ku | |||||
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Bits(#) | 6 | 6 | |||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.024 | 0.024 | |||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -2.6/24 | -2.6/24 | -2.6/24 | -2.6/24 | -2.6/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -2.6/24 | -2.6/24 | |||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 22 | 22 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS367A (7)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
