Datasheet Texas Instruments SN74LS374 — Даташит
Серия | SN74LS374 |
Octal D-Type Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Outputs
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
Купить SN74LS374 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 198 ₽ 57 предложений от 29 поставщиков Octal Transparent Latch with 3-State Outputs Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Output | |||
SN74LS374N Texas Instruments | 13 ₽ | ||
SN74LS374H ON Semiconductor | 16 ₽ | ||
SN74LS374DWRG4 Texas Instruments | 35 ₽ | ||
SN74LS374DW Texas Instruments | по запросу |
SN74LS374DBR | SN74LS374DW | SN74LS374DWG4 | SN74LS374DWR | SN74LS374DWRG4 | SN74LS374J | SN74LS374N | SN74LS374N3 | SN74LS374NE4 | SN74LS374NSR | SN74LS374NSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DW | DW | DW | DW | J | N | N | N | NS | NS |
Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS374A | LS374 | LS374 | LS374 | LS374 | SN74LS374N | SN74LS374N | 74LS374 | 74LS374 | ||
Width (мм) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.92 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.2 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 |
Thickness (мм) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS374DBR | SN74LS374DW | SN74LS374DWG4 | SN74LS374DWR | SN74LS374DWRG4 | SN74LS374J | SN74LS374N | SN74LS374N3 | SN74LS374NE4 | SN74LS374NSR | SN74LS374NSRG4 |
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | 0.28 | 1ku | |||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Bits(#) | 8 | 8 | |||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 40 | 40 | |||||||||
Тип входа | TTL | TTL | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | |||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | 24/-2.6 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | 24/-2.6 | |||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | |||||||||
Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC SSOP | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | |||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 28 | 28 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS374 (11)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
