Datasheet Texas Instruments SN74LS377 — Даташит
Серия | SN74LS377 |
Octal D-Type Flip-Flops With Clock Enable
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS377 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.32 до 179 ₽ 30 предложений от 24 поставщиков LS SERIES, POSITIVE EDGE TRIGGERED D FLIP-FLOP, TRUE OUTPUT, PDSO20, PLASTIC, SOIC-20 | |||
SN74LS377DWR2 ON Semiconductor | 9.32 ₽ | ||
SN74LS377DWR2 ON Semiconductor | 9.55 ₽ | ||
SN74LS377N Texas Instruments | 61 ₽ | ||
SN74LS377J Texas Instruments | по запросу |
SN74LS377DW | SN74LS377DWG4 | SN74LS377DWR | SN74LS377N | SN74LS377N3 | SN74LS377NE4 | SN74LS377NSR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW | DW | N | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | LS377 | LS377 | LS377 | SN74LS377N | SN74LS377N | 74LS377 | |
Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 |
Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS377DW | SN74LS377DWG4 | SN74LS377DWR | SN74LS377N | SN74LS377N3 | SN74LS377NE4 | SN74LS377NSR |
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.47 | 1ku | ||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bits(#) | 8 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 28 | ||||||
Тип входа | TTL | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | ||||||
Тип выхода | TTL | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 27 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Нет | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS377 (7)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
