Datasheet Texas Instruments SN74LS598 — Даташит
Серия | SN74LS598 |
Shift registers with input latches
8-Bit Shift Registers With Input Latches datasheet
PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS598 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 2 186 ₽ 22 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS SN74LS598N Shift Register, 74LS598, Parallel to Serial, 1Element, 8Bit, DIP, 20Pins | |||
SN74LS598DWG4 Texas Instruments | 74 ₽ | ||
SN74LS598N Texas Instruments | от 713 ₽ | ||
SN74LS598DWE4 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LS598DW Texas Instruments | по запросу |
SN74LS598N | |
Статус продукта | В производстве |
SN74LS598N | |
N | 1 |
Pin | 20 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 20 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | SN74LS598N |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 24.33 |
Thickness (мм) | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS598N |
3-State Output | No |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 85 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max), В | 5.25 |
VCC(Min), В | 4.75 |
Voltage(Nom), В | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 23 |
SN74LS598N | |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS598 (1)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
