Datasheet Texas Instruments SN74LS74A — Даташит
Серия | SN74LS74A |
Dual D-type pos.-edge-triggered flip-flops with preset and clear
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
6 предложений от 6 поставщиков Триггеры Dual Pos-Edge-Trig D-Type Flip-Flop | |||
SN74LS74A-D | по запросу | ||
SN74LS74A | по запросу | ||
SN74LS74A-TIT-SMD | по запросу | ||
SN74LS74A Texas Instruments | по запросу |
SN74LS74AD | SN74LS74ADBR | SN74LS74ADE4 | SN74LS74ADG4 | SN74LS74ADR | SN74LS74ADRG4 | SN74LS74AJ | SN74LS74AN | SN74LS74AN3 | SN74LS74ANE4 | SN74LS74ANSR | SN74LS74ANSRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | D | D | D | D | J | N | N | N | NS | NS |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | LS74A | LS74A | LS74A | LS74A | LS74A | LS74A | SN74LS74AN | SN74LS74AN | 74LS74A | 74LS74A | ||
Width (мм) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 |
Length (мм) | 8.65 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74LS74AD | SN74LS74ADBR | SN74LS74ADE4 | SN74LS74ADG4 | SN74LS74ADR | SN74LS74ADRG4 | SN74LS74AJ | SN74LS74AN | SN74LS74AN3 | SN74LS74ANE4 | SN74LS74ANSR | SN74LS74ANSRG4 |
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.17 | 1ku | 0.17 | 1ku | ||||||||||
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bits(#) | 2 | 2 | ||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | ||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 8 | 8 | ||||||||||
Тип входа | TTL | TTL | ||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 8/-0.4 | 8/-0.4 | ||||||||||
Тип выхода | TTL | TTL | ||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC SSOP | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||||||||||
VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 40 | 40 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Нет |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS74A (12)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
