KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Texas Instruments SN74LV595A — Даташит
СерияSN74LV595A
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers
SN74LV595A 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 6 апр 2016
SN74LV595A-Q1по запросу
SN74LV595ADSN74LV595ADG4SN74LV595ADRSN74LV595ADRG3SN74LV595ADRG4SN74LV595ANSRSN74LV595APWRSN74LV595APWRG3SN74LV595APWRG4SN74LV595APWTSN74LV595ARGYRSN74LV595ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДаНетНетНетДаНетНет
N123456789101112
Pin161616161616161616161616
Package TypeDDDDDNSPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY4040250025002500200020002000200025030003000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV595ALV595ALV595ALV595ALV595A74LV595ALV595ALV595ALV595ALV595ALV595ALV595A
Width (мм)3.913.913.913.913.915.34.44.44.44.43.53.5
Length (мм)9.99.99.99.99.910.3555544
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.951111.9.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.751.751.751.751.7521.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LV595AD
SN74LV595AD
SN74LV595ADG4
SN74LV595ADG4
SN74LV595ADR
SN74LV595ADR
SN74LV595ADRG3
SN74LV595ADRG3
SN74LV595ADRG4
SN74LV595ADRG4
SN74LV595ANSR
SN74LV595ANSR
SN74LV595APWR
SN74LV595APWR
SN74LV595APWRG3
SN74LV595APWRG3
SN74LV595APWRG4
SN74LV595APWRG4
SN74LV595APWT
SN74LV595APWT
SN74LV595ARGYR
SN74LV595ARGYR
SN74LV595ARGYRG4
SN74LV595ARGYRG4
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА50/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-5050/-50
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-ALV-A
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В222222222222
Voltage(Nom), В2.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,52.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс25.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.525.5,18.5,10.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV595A
