Datasheet Texas Instruments SN74LVC06A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC06A-Q1
Automotive Catalog Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs
Hex Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 782 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 апр 2008
Буферы и линейные аппаратные драйверы Hex Inv w/HV Output
SN74LVC06A
TradeElectronics
SN74LVC06A_101
Acme Chip
SN74LVC06A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LVC06AQDRG4Q1SN74LVC06AQDRQ1SN74LVC06AQPWRG4Q1SN74LVC06AQPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяДаНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC06AQLVC06AQLVC06AQ
Width (мм)3.913.914.44.4
Length (мм)8.658.6555
Thickness (мм)1.581.5811
Pitch (мм)1.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.2
Parameters / ModelsSN74LVC06AQDRG4Q1
SN74LVC06AQDRG4Q1
SN74LVC06AQDRQ1
SN74LVC06AQDRQ1
SN74LVC06AQPWRG4Q1
SN74LVC06AQPWRG4Q1
SN74LVC06AQPWRQ1
SN74LVC06AQPWRQ1
Approx. Price (US$)0.15 | 1ku
Bits666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаCMOS
TTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.3
Voltage(Nom)(V)2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.9,3.73.9,3.73.9,3.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.9
3.7
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC06A-Q1
Публикации по теме
